心夢無痕 2018-04-23 14:37:51 | 江蘇省 土建 | 440查看 1回答
砌體加筋問題
1、填充墻砌體加筋,鋼筋軟件里邊沒有起步高度是多少,那它會按照本層±0,還是+0.5m起步?2、同一面墻有兩個不同標高墻體,第一面墻是砌30公分,第二面墻從30公分往上是砌滿,這樣得加筋根數是怎么計算得?
已采納一般是按照0.2-0.3起步,三匹粉煤灰磚后放置第一排鋼筋第一面墻實際不放置鋼筋;第二面墻按照0.3起步,每0.5m放置一排
2018-04-23 14:41:38
