183****3826 2018-04-23 10:27:20 | 山西省 土建 | 1666查看 1回答
鋼結構
1.鋼屋架、鋼托架制作平臺攤銷是什么意思,只什么內容
2.鋼托架是什么
3.什么時候分開套鋼柱、鋼梁,什么時候套鋼屋架
鋼屋架、鋼托架制作平臺是為制作鋼屋架、鋼托架而設置的臨時性構筑物,不是一種工程構筑物。它是由于鋼屋架跨度大、重量重,運輸困難而一般在施工現場搭設的制作平臺。鋼平臺的尺寸、長度依制作對象的尺寸而定。長度為制作物長度加2m,寬度為制作物高的兩倍再加2m。又由于鋼平臺的搭設沒有統一標準,因此鋼屋架、鋼托架制作平臺攤銷的工程量與鋼屋架、鋼托架制作的工程量相同,而套用鋼屋架、鋼托架制作平臺攤銷的
推銷是因為這個平臺不是一次性固定的,可以根據不同規格的構件重復利用
2.鋼托架是什么
鋼托架:在工業廠房中,由于工業或者交通需要,需要去掉某軸上的柱子,這樣就要在大開間位置設置托架,支托去掉柱子的屋架。托架安裝在兩端的柱子上。托架因起梁的作用所以也叫托架梁。這個很少出現在常規工程項目中。
鋼柱 是結構體系中,承受梁傳來的豎直荷載及墻面骨架傳來的水平荷載的豎直構件,它是體系中最重要的構件。鋼梁 是結構體系中承受樓面或屋面的豎直荷載的水平構件,也是體系中重要的構件。在多層鋼框架結構里:鋼柱的荷載效應以軸向力為主,彎矩、剪力次之,鋼梁的荷載效應是彎矩和剪力;在輕鋼結構剛架里:鋼柱的荷載效應以彎矩為主,軸向力、剪力次之,鋼梁的荷載效應仍是彎矩和剪力。
鋼屋架:包括了鋼網架屋架、鋼桁架屋架、H型鋼等結構形式。
2018-04-23 22:15:31
