  • 大佬,求救!
    地梁頂板
    請問下這個地梁,是不是一樓。如果是的話,該層說明寫的無樓板,是不是圖紙描述有沖突?
    如果該層的“樓板”指的是地板,那該層頂板我是否應該看二層板配筋,可是二層板配筋跟一層的建筑平面圖又有一些不同。所以我就困惑了,麻煩大神指點!謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 地梁的頂標高是-0.05,在基礎層布置
    2018-04-23 10:20:48
  •     如果地梁指的是基礎層,那一層的標高怎么沒有給
    2018-04-23 10:21:37
  • 答疑解惑
    2018-04-23 10:23:47
  •     如果一層的“樓板”指的是地板,那一層頂板我是否應該看二層板配筋,可是二層板配筋跟一層的建筑平面圖又有一些不同。所以我就困惑了,麻煩大神指點!謝謝!
    2018-04-23 10:26:00
  • 樓層設置成基礎(基礎底標高~-0.05)-首層(-0.05~3.90)-二層(3.90~7.50)-屋面層(7.50~實際)。像這種坡屋面結構部分到二層就能在軟件中布置完。地梁構件繪制在基礎中,首層是沒有現澆板的(室內回填、混凝土地面),實際二層的板就是首層的頂板/二層的底板。
    2018-04-23 10:26:12
  • 地梁構件設置在基礎中,那豈不是地下了,如果是地下的,那一樓的構件在哪兒看,我覺得是圖紙命名有問題。這個地梁就是指的一層。我的理解對嗎?如果不對請大佬們指點!謝謝!!如果我畫一層的頂板,那我根據二層的板配筋來畫,可是二層板配筋圖跟一層的建筑平面圖有差別,這時我應該怎么處理呢,
    2018-04-23 10:29:45
  • 地梁的位置在-0.05處可在基礎層頂或首層底布置,你未提供結構圖,如果首層是架空的,那么在首層底部應有板,如無板配筋圖請看二層板標高如果為 -0.05就可以參照,如果不是請報告領導征詢設計意見,望采納謝謝
    2018-04-23 11:27:58
主站蜘蛛池模板: 五家渠市| 石景山区| 桐梓县| 察隅县| 兰溪市| 乡宁县| 旺苍县| 定西市| 仁化县| 礼泉县| 吴桥县| 江山市| 榆树市| 敦化市| 潢川县| 班玛县| 隆德县| 台湾省| 贵德县| 丘北县| 从江县| 衡南县| 苍山县| 大宁县| 铜梁县| 绍兴县| 竹北市| 驻马店市| 建宁县| 出国| 合阳县| 郸城县| 克拉玛依市| 美姑县| 凤山县| 准格尔旗| 东乡族自治县| 云南省| 栖霞市| 延川县| 南京市|
