明天你好 2018-04-22 22:15:38 | 廣東省 土建 | 592查看 3回答
請問圈圈里的底標高是怎么確定的?
補充問題:還有板厚那些要不要設置???不設置會不會有影響的
已采納這負值是結構與建筑裝飾面的高差,至于這的裝飾面厚度形成的高差可以看設計的內容,不設置它影響的量是很少的,也就是建筑物總高相差一點,板厚不設置就一點也沒有影響。
2018-04-22 22:24:34
答;GGJ2013,就按-0.05。板厚120是默認數,即你在屬性窗口中定義時,默認這個數,板厚不一定全部相同的,可以定義時設置為100。150等等。GCL2013,設置為0.000。
2018-04-22 22:27:16
你好:板厚度按照默認的,不用設置。
2018-04-22 22:28:08
