jm****@163.com 2018-04-20 16:39:29 | 江蘇省 土建 | 830查看 1回答
女兒墻水平筋雙排C6-200.最頂端兩根水平筋直徑圖紙要求為8.屬性編輯器能直接替換嗎
詳細說明:按軟件原設置,由于是C6-200,最頂端兩個水平筋直徑為6。我想省點事能不能直接在屬性編輯器中把頂端兩根筋換為直徑為8的。我試過匯總后編輯鋼筋把根數(shù)改少兩根,可以在單構(gòu)件里再輸入或者直接在編輯兩根直徑8的進入,但重新匯總計算少的兩根又會回來;其他方法就是在單構(gòu)件輸入之后再在計價軟件中手算扣除;剪力墻高度是1.5米的,把間距調(diào)大,使其少兩個在單構(gòu)件輸入。后兩種方法費點事,有沒有更直接的方法。
補充問題:壓墻筋只會多出兩根,并不能替換頂端兩根筋
2018-04-20 16:41:22
