楊寶明 2018-04-20 14:16:38 | 北京市 其他專業(yè) | 12110查看 3回答
GTJ2018怎么畫剪力墻和筏板的加腋
GTJ2018怎么畫剪力墻和筏板的加腋
剪力墻和筏板的加腋 可以用一個(gè)三角形截面的 粱構(gòu)件 繪圖,就算混凝土和模板的 工程量,鋼筋 直接在剪力墻 構(gòu)件定義中 用其他鋼筋 輸入 即可 。
2018-04-20 15:23:24
筏板你可以設(shè)置坡度來畫加腋部分
2019-07-18 16:51:09
可以新建異形墻,然后用參數(shù)化三設(shè)加腋
2019-12-18 14:34:59
