ga****@163.com 2018-04-20 12:20:32 | 山東省 土建 | 763查看 2回答
施工做法
1:圖紙說明人防區防護密閉門墻在支模時,若采用螺栓拉結,只可使用一次性螺栓,(這個防護密閉墻包含密閉墻嗎)?一般怎么確定防護密閉墻還是密閉墻?2:圖紙說明里又說所有人防墻體支模時,不允許采用PVC套管,只能用一次性螺栓,這句話的說法不是和防護密閉墻做法重復說了嗎?還是有別的理解? (尤其人防墻體怎么確定哪些是,哪些不是)?3:梁高一般>500用螺栓拉結,那人防區的梁要是拉結也是用一次性螺栓嗎?(圖紙只是說明墻體,沒有說明梁),梁的定額子目里有pvc套管螺栓,如果用一次性的螺栓,怎么調整含量,才正確? 比如梁高900高或者1000高,不用螺栓拉結,能施工嗎?怎么固定?
1:圖紙說明人防區防護密閉門墻在支模時,若采用螺栓拉結,只可使用一次性螺栓, 這個防護密閉墻 不應該 包含密閉墻嗎的。一般按照 設計要求 確定防護密閉墻還是密閉墻 。
2:圖紙說明里又說所有人防墻體支模時,不允許采用PVC套管,只能用一次性螺栓,這句話的說法 是和防護密閉墻做法重復 了 。3:梁高一般>500用螺栓拉結,那人防區的梁要是拉結也是用一次性螺栓。梁的定額子目里有pvc套管螺栓,如果用一次性的螺栓, 扣除 梁的定額子目里有pvc套管螺栓,增加 一次性螺栓用量 。2018-04-20 14:13:27
人防定額
2018-04-20 13:20:02
