ga****@163.com 2018-04-20 09:22:08 | 山東省 土建 | 886查看 2回答
工藝
1:圖紙防腐蝕措施里 環氧瀝青或聚氨酯瀝青涂層套什么?(外墻)2:瀝青冷底子油3遍套什么? (定額含量幾遍)?(基層)3:外墻做防腐處理,一般指的外墻外側嗎?(如果是外墻外側面做,那直接在砼墻面直接做?還是砂漿找平后做?)4:(外墻還有外墻做法,做法如下:砼墻面砂漿找平,基層處理劑一道,TS防水3遍,最后砌筑保護墻)是否外墻做法中的某一步的做法和防腐存在沖突呢?要是有,怎么辦?
答:土建裝飾沒有,可以借用安裝相應子目套用。2:瀝青冷底子油3遍套什么? (定額含量幾遍)?(基層)答:定額中如果含冷底子油都是一遍。如果增加一遍的子目,可以相應增加子目中的人工和材料。3:外墻做防腐處理,一般指的外墻外側嗎?(如果是外墻外側面做,那直接在砼墻面直接做?還是砂漿找平后做?)答:是外墻外側(否則不需要說是外墻)。設計要求應該是找平后做,目前實際砼外墻平整度(把螺栓孔補好)是達到要求的。4:(外墻還有外墻做法,做法如下:砼墻面砂漿找平,基層處理劑一道,TS防水3遍,最后砌筑保護墻)是否外墻做法中的某一步的做法和防腐存在沖突呢?要是有,怎么辦?答:不知道是什么建筑,既是防腐就應該在保護墻外做防腐。如果防腐是外墻全封閉的,那么外墻防水似乎多余。2018-04-20 10:18:57
1、你所指的外墻應該是地下部分墻體,防腐處理一般是指在混凝土結構表面進行處理,防止腐蝕性介質侵蝕混凝土內的鋼筋,但是現實中容易出現做完防腐處理后再做砂漿找平時,由于防腐材料的原因砂漿不易附著容易脫落。2、TS防水卷材就含有耐腐蝕性,但是既然設計有防腐處理就有他的原因,具體情況可以再咨詢設計單位
2018-04-20 10:18:26
