Angelia 2018-04-19 17:00:29 | 廣東省 土建 | 1005查看 2回答
承臺三維
老師,還是剛剛那個問題,鋼筋我是在樁承臺鋼筋其他鋼筋中編輯的環(huán)形鋼筋,我的意思 是,這樣畫出來后,為什么三維圖顯示的樁承臺標高不在位置上了,而是高出很多
已采納你好:見附圖
2018-04-19 17:18:26
這種定義是矩形的,從你剛才圖片上看是多邊形的,除非你的是用平均的平面尺寸進行定義,計算出的鋼筋才可能是接近設(shè)計要求的量。同時定義后的構(gòu)件,需要經(jīng)過匯總計算后,用三維的方式才可以看到有鋼筋。
2018-04-19 17:07:43
