- 2018-04-19 14:59:52 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1088查看 1回答
水泥砂漿樓地面套定額的問題
表示圖中的素土夯實,在現澆混凝土板上的話,不需要套素土夯實的定額吧?。還有那個80厚C15混凝土/現澆鋼筋混凝土樓板,是要套一個混凝土墊層的意思嗎?看不太懂這句話。。。素水泥漿結合層一遍是啥意思?。。20厚的水泥砂漿,添加5%的防水劑,是水泥砂漿的總量的5%還是水泥的5%。。。謝謝解答了
水泥砂漿樓地面 首層 存在素土夯實,屬于地面。 在樓板上做的 不存在素土夯實,屬于樓面,樓地面 是 地面和樓面的統稱 。這樣講 你應該明白了吧 。
2018-04-19 16:22:05
