期待 2018-04-19 14:12:12 | 江蘇省 土建 | 1266查看 5回答
板配筋問題
圖一黃色的線圈出說未注明的“板底配筋為C8@200(圖紙中未畫出的),圖紙中畫出板底鋼筋均為附加鋼筋”,但是圖二截圖中所畫實配C8@100,是不是按照圖紙說明寫的,此處配C8@200另外加C8@100,還是僅僅布置C8@100??
已采納你好:說明中有個除特殊注明外,實際配筋為特殊注明的,所以這個范圍不要再布底筋了
2018-04-19 14:20:12
僅僅布置C8-100,那些附加鋼筋指的是負筋
2018-04-19 14:18:56
圖中所畫實配C8@100,是僅僅布置C8@100就可以了。注意一圖中的這句話,這里的實配就是特別說明。
2018-04-19 14:20:02
黃色的線圈出處未注明的“板底配筋為C8@200(圖紙中未畫出的),圖紙中畫出板底鋼筋均為附加鋼筋”,是說除特別指明外的,已經標注的就按標注的,實配C8@100,是僅布置C8@100就行
2018-04-19 14:21:31
圖上已注明‘實配’按實配設置,無注明的才按說明4點
2018-04-19 14:24:09
