666 2018-04-18 14:04:58 | 山東省 安裝 | 4705查看 3回答
NHRVVP-2*1.5 定額怎么套,是否應(yīng)該乘以2
NHRVVP-2*1.5 、NHBV-2*1.5、ZR-RVS- 2*1.5、NH-KVV -7*1.5這些線分別應(yīng)該套哪個定額,工程量是否應(yīng)該乘以2
護(hù)套線 和 電纜 是 不應(yīng)該乘以2的,單根的電線 是 需要乘以2 的 。
2018-04-18 14:38:42
NHRVVP-2*1.5 、ZR-RVS- 2*1.5、NH-KVV -7*1.5,這三種規(guī)格的電線不需要乘以2或7;NHBV-2*1.5,這種規(guī)格的需要*2!特別要注意這種規(guī)格的線,在火災(zāi)報警里面常做電源線
2018-04-18 14:43:54
可以套多股軟導(dǎo)線,工程量不用乘以2.
2018-04-18 14:43:56
