136****2534 2018-04-18 11:27:46 | 四川省 市政 | 1360查看 1回答
市政管網 土石方工程
管溝土方手算,有放坡的是取兩井之間的平均截面面積乘以長度嗎?污水井土方單獨計算還是并入挖溝槽土方計算?因為如果污水井底板尺寸大于開挖溝槽地面寬度,加上工作面的話,污水井處開挖的寬度就更大于溝槽地面寬度了,如果按挖溝槽截面面積計算就會算少,請問老師們 這種是怎么算的?
管溝土方手算,有放坡的是取兩井之間的平均截面面積乘以長度嗎?污水井土方單獨計算還是并入挖溝槽土方計算?因為如果污水井底板尺寸大于開挖溝槽地面寬度,加上工作面的話,污水井處開挖的寬度就更大于溝槽地面寬度了,如果按挖溝槽截面面積計算就會算少,請問老師們 這種是怎么算的?答:1.是的 2.并入挖溝槽土方計算 3.按定額計算規則,當排水管道溝槽為直槽時,井位加寬按直槽挖方總量的1.5%計算。
2018-04-18 11:59:37
