138****1615 2018-04-18 10:07:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 762查看 3回答
這樣的柱子怎么設置鋼筋
已采納你好:新建異形框架柱,按照圖紙定義網格,繪制截面完成后,按照圖紙輸入縱筋和繪制箍筋,拉筋。
2018-04-18 10:25:13
2018-04-18 10:09:26
編輯截面,然后可以在里面編輯鋼筋
2018-04-18 10:12:05
在定義的柱屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,它樣就可以畫箍筋或拉筋了。
2018-04-18 10:59:02
