蘭花草兒 2018-04-18 09:26:11 | 陜西省 安裝 | 2879查看 3回答
老師您好!我想問下室內(nèi)給水是鋼塑復(fù)合管,那從室外進(jìn)去的給水管應(yīng)是鋼塑復(fù)合管還是鋼絲骨架電熔管?
水泵房?jī)?nèi)給水管道是鋼塑復(fù)合管,但是從室外水表井進(jìn)入水泵房的這段應(yīng)是同室內(nèi)管材還是同室外管材?室外圖紙說明直埋給水用鋼絲骨架電熔管,建筑物內(nèi)給水管道出戶管管材同單體建物,老師可否指點(diǎn)一二,不勝感激!
補(bǔ)充問題:老師這根DN65的給水管從室內(nèi)出來后也沒有進(jìn)給水井,(給水井在30米以外),那室內(nèi)的鋼塑復(fù)合管在那里轉(zhuǎn)變成室外的鋼絲骨架電熔管呢,是在彎頭處嗎?那是不是有個(gè)轉(zhuǎn)換接頭還是怎么連接?
已采納答:從室外水表井進(jìn)入水泵房的這段管道,計(jì)算為室內(nèi)管道,采用鋼塑復(fù)合管。其它類同。
2018-04-18 10:01:09
室內(nèi)給水是鋼塑復(fù)合管,那從室外進(jìn)去的給水管應(yīng)是鋼塑復(fù)合管還是鋼絲骨架電熔管 應(yīng)該按照設(shè)計(jì)圖要求確定,設(shè)計(jì)沒有明確的,可以請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位給出 明確的 接頭位置 。
2018-04-18 09:52:12
你好,一般的這個(gè)主樓和室外的分界是主樓外墻1.5M(這個(gè)可以按主樓和室外不是一家單位做的),你這個(gè)就按水表井分界。看圖
2018-04-18 10:17:12
