落殤 2018-04-18 08:53:18 | 重慶市 土建 | 1602查看 2回答
借用相似清單調價差如何處理
原清單為C30的有梁板,現在變為C35有梁板,我是不是應該借用C30的清單項目在增加C35和C30價差,我想請問這個價差我是列入其他清單項目,還是在分部分項中新增一項清單,列明價差調整
是的,你理解非常正確
2018-04-18 08:58:29
要看這個調差是變更簽證中出現,還是在預算審核或結算審核中出現。如果想單獨體現出價差調差的這一部分,直接用(C35的材料單價-C30的材料單價)*工程量。如果是在審核中,不只是體現差量,而是整個項目的調整,就調整清單子目下定額的混凝土等級,價格匹配后,就自動調整了。
2018-04-18 11:25:27
