尼古拉斯.李四 2018-04-17 21:52:21 | 四川省 土建 | 3453查看 2回答
定額配合比,是按質(zhì)量還是體積比
如圖,配合比怎么是質(zhì)量比的體積?假如當(dāng)設(shè)計配合比為混合砂漿1:2:3時,換算材料,是統(tǒng)一換成質(zhì)量,還是體積呢?另外,一般抹灰,混合砂漿定額怎么判斷材料展開中出現(xiàn)的多種配合比,各配合比的厚度是多少?
統(tǒng)一換算城體積,厚度15+5
2018-04-17 22:19:39
另外,一般抹灰,混合砂漿定額怎么判斷材料展開中出現(xiàn)的多種配合比,各配合比的厚度是多少?是質(zhì)量比,但是生成的材料有的是已經(jīng)換成重量的,這個不影響比例啊,只不過用的單位不同,你換算材料,在標(biāo)準(zhǔn)換算里選擇不同的砂漿就行了,不需要你自己去調(diào)整材料的含量。你點上混合砂漿,就能看到不同層的不同厚度的,都可以直接調(diào)整的2018-04-17 22:29:05
