978989752@qq.com 2018-04-17 20:08:44 | 四川省 土建 | 2002查看 2回答
筏板變截面處墊層的問題
變截面處理,我布置筏板墊層時,為什么墊層伸到外面了?
不知道你是怎樣布置,最好是用工具欄上智能布置。
2018-04-17 21:05:37
看下出邊距離
2018-04-18 10:25:50
廣聯(lián)達土建建模,筏板基礎(chǔ)墊層,筏板變截面處,根據(jù)筏板底來設(shè)置墊層
廣聯(lián)達土建建模,筏板基礎(chǔ)墊層,筏板變截面處,根據(jù)筏板底直接設(shè)置墊層外擴100mm,3d效果如圖,這樣對出量有影響嗎,還是說需要將墊層修改至變截面完成處。
如下圖,墻下條基兩邊筏板標(biāo)高不一致,那條基高度以哪個標(biāo)高為準(zhǔn)?此處用筏板代替的墻下條基,變截面如何設(shè)置?是直接兩邊筏板畫到墻邊,然后設(shè)置變截面?
筏板與抗水板變截面處,斜面鋼筋它采用的是抗水板鋼筋,而不是筏板的鋼筋(兩個鋼筋型號不同),筏板鋼筋伸上去400就結(jié)束了,斜面剛由抗水板鋼筋反伸下來,這種變斜面處的鋼筋怎么處理?
