185****7585 2018-04-17 19:14:22 | 山東省 安裝算量GQI | 12839查看 2回答
GQI2018安裝算量中,樓層編號(hào)與分層怎么理解?
樓層編號(hào) 實(shí)際就是 給 樓層起個(gè)名稱罷了,一般是 按照自然數(shù) 進(jìn)行編號(hào)的,分層 是為了在相同 樓層中 能夠繪制 相同的 構(gòu)件 設(shè)置的 功能 。
2018-04-18 09:32:02
樓層編號(hào)顧名思義,根據(jù)圖紙所示來界定樓層;分層則是有不同系統(tǒng)時(shí)可以放在同一樓層中而互相不影響,譬如說第一層中既有給排水又有電氣,就可以劃分為第一層的分層一、分層二。
2018-04-18 16:29:25
