Jeremy 2018-04-17 10:42:12 | 廣東省 計價軟件GCCP | 12293查看 1回答
錨桿的實際孔數應該怎么算?
各位老師好,請問一下:1.我的這個鋼筋算法是不是這樣算的?2.這個錨桿的實際孔數我應該怎么算呢?謝謝各位老師、辛苦各位老師幫我解答了。
你好, 根據清單項目特征描述,每個孔內有3根28厘的鋼筋,鋼筋工程量計算式是對的。鋼筋重量有個比較好記的計算式:直徑*直徑*0.00617=每米重量(kg),你的鋼筋量計算式可以是 QDL*3*28^2*0.00617/1000 或 QDL*3*28*28*0.00617/1000。“^2”是平方的意思。
錨標的實際孔數:根據清單項目特征描述,錨桿的根數是1819根,即一共打了1819個孔,實際孔數=孔數(1819)除以鋼筋重量(158.37305)=11.485個孔/噸
2018-04-23 20:34:53
