139****1802 2018-04-17 10:05:03 | 陜西省 土建 | 773查看 3回答
鋼架上長(zhǎng)度怎么算
鋼屋架,高度為1500,請(qǐng)問(wèn)其他邊長(zhǎng)度怎么算?
采用勾股定理,或者在CAD圖中,按比例畫好后,直接量出來(lái)。
2018-04-17 10:10:41
你好,你的根據(jù)圖紙給出的長(zhǎng)度,利用公式計(jì)算除別的長(zhǎng)度。
2018-04-17 10:33:40
按照角度或者勾股定理自行計(jì)算,如果無(wú)法計(jì)算也可以按照比例圖上量取。
2018-04-17 10:48:46
