22****@qq.com 2018-04-16 20:27:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1198查看 2回答
鋼筋算量中如何把工程一些統(tǒng)一一致的工程信息復(fù)制到另一個(gè)單位工程
一個(gè)小區(qū)中,每個(gè)單位工程中的很多工程設(shè)置的信息是一致的,樓層高度、混凝土標(biāo)號(hào)、節(jié)點(diǎn)、等都是同一個(gè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的,要每個(gè)單位工程都建一次,麻煩啊
您可以復(fù)制啊您建一個(gè)工程以后,您復(fù)制啊很多內(nèi)容都大同小異的,你呢可以新建一個(gè)工程,然后您再?gòu)?fù)制工程文件,修改名稱(chēng)
2018-04-16 20:38:17
可以利用軟件中的工程合并功能。具體操作:在“文件”中有“合并工程”_選擇要共享的相同構(gòu)件,合并即可
2018-04-16 22:05:13
圖形算量中單構(gòu)件能從一個(gè)工程復(fù)制到另一個(gè)工程嗎
圖形算量中單構(gòu)件能從一個(gè)工程復(fù)制到另一個(gè)工程嗎?我做的一個(gè)工程和令一個(gè)工程相似,請(qǐng)問(wèn)工程復(fù)制到另一個(gè)工程
算量軟件中,如何從另外一個(gè)工程中復(fù)制構(gòu)件到新的工程中去?
算量軟件中,如何從另外一個(gè)工程中復(fù)制構(gòu)件到新的工程中去? 可以批量復(fù)制不同的構(gòu)件么 還是單獨(dú)的構(gòu)件 分次復(fù)制呢
