莫亦汐 2018-04-16 18:48:26 | 湖北省 土建 | 1891查看 4回答
基礎層鋼筋算量畫圖順序
請問基礎層的鋼筋算量應該以怎樣的順序畫圖呢,是先畫了承臺再畫基礎梁,還是相反的順序?畫圖的順序對工程量有沒有影響?
已采納建議先畫支撐構件后再畫支撐構件上的受力構件。比如基礎層的先畫好柱子定位,然后畫基礎梁或者承臺,都沒怎么影響。
2018-04-16 19:16:21
畫圖的順序對量是沒有影響的
2018-04-16 18:49:06
你好:構件先畫了承臺再畫基礎梁,還是相反的順序,對于工程計算沒有影響。
2018-04-16 18:50:16
畫圖的先后順序對工程量是沒有影響的,工程量的扣減關系軟件根據計算規則已經內置好了,跟畫圖的先后順序沒有關系,放心吧。
2018-04-16 19:15:22
