想 2018-04-16 12:27:54 | 河北省 土建 | 1080查看 4回答
怎么問的問題
怎么問的問題沒有回應(yīng)呢
補(bǔ)充問題: 板里的RH鋼筋廣聯(lián)達(dá)怎么表示
補(bǔ)充問題: 高強(qiáng)冷軋帶肋鋼筋
補(bǔ)充問題:
在軟件中輸入L代替該符號(hào)即可。如L6@200.
2018-04-16 12:31:49
問題不詳,或者理解不了,都是會(huì)存在沒有做解釋的,畢竟參與解釋的老師都是義務(wù)行為。為了確保解釋能夠到位,問題的描述要清楚到位,或者提交截圖的方式。有時(shí)依靠幾個(gè)文字是很難理解問題的。如果是依靠文字的話,就沒有必須出大量的設(shè)計(jì)圖紙,用文字說明就可以了,你說是嗎。
2018-04-16 12:34:10
高強(qiáng)冷軋帶肋鋼筋在GGJ2013中是用L表示,直接輸入L即可。
2018-04-16 12:48:59
你好:用“L”輸入。
2018-04-16 13:18:45
