水阡陌 2018-04-16 12:23:20 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1447查看 3回答
請問我和同學兩個人分別用做鋼筋算量做了一層和二層的柱梁板,可以把兩層合到一起嗎?怎么合
已采納是可以合并,但需要注意的是布置必須不同層或者不同的平面布置,否則合并就是會被刪除覆蓋。
2018-04-16 12:30:03
可以的,但是注意軸網必須是相同的,如果軸網不同,合并后會出問題的,選擇合并工程,然后選好層就能合并過來的
2018-04-16 12:31:09
答案是可以的,只要你標高、軸網設置都對,標高不重復 是可以合并的,點開左上角文件,下拉有個叫做合并其他工程,選擇你要導入的工程就可以了
2018-04-16 12:41:28
