136****1473 2018-04-16 09:50:13 | 云南省 土建 | 934查看 3回答
老師,你好,在鋼筋算量軟件的設置里面怎么設置鋼筋搭接直徑的界限
老師,你好,在鋼筋算量軟件的設置里面怎么設置鋼筋搭接直徑的界限?比如18及以上的電渣壓力焊,18以下的全部搭接
補充問題:畫好的模型之前鋼筋是16以下的搭接,我現在想要18以下的搭接,但我修改之后回頭查看計算式,沒改過來不知道是什么情況?請問要怎么弄
新建工程后,進入的工程設置界面
2018-04-16 09:51:33
在計算設置中設置的。
2018-04-16 09:51:34
搭接鋼筋的型號要修改成18分界才可以。
2019-09-14 14:52:16
