蹇寧 2018-04-15 20:25:59 | 江蘇省 安裝 | 904查看 2回答
跨層圖元
在一層布置了一個立橋架,直接通到了八層。要和二層的管子連接起來,但是在二層看不到這個立橋架,沒有辦法布置準確,在選項中已經選擇顯示跨層橋架,在二層還是不顯示,是什么原因?謝謝!
已采納你這樣布置是不合理的,不要在某一層通高布置。
要按默認的高度、標高逐層布置就好了。
2018-04-16 06:44:18
答;布置一層的,然后復制到其它層的方法,不宜跨多樓層布置。
2018-04-15 20:33:17
