干一行愛一行 2018-04-15 18:58:40 | 重慶市 土建 | 2433查看 4回答
樓梯金屬欄桿怎么算工程量
這個 金屬欄桿 怎么算 工程量
補充問題:這個欄桿設計上按圖集,下面套項,都套什么???
欄桿一般按延長米計算其工程量。
2018-04-15 19:06:14
欄桿的工程量按照延長米計算,具體工程可以在cad測量計算希望可以幫到你
2018-04-15 19:21:03
欄桿一般按延長米算,綜合單價按市場價。
2018-04-16 08:57:13
清單應按一般按延長米計算工程量,若采用市場價則直接在清單下補充主材;若考慮現場制作安裝,套取鋼欄桿 鋼管為主 制作、安裝定額
2018-04-16 09:14:11
