18267659656 2018-04-15 16:53:32 | 浙江省 土建 | 1038查看 2回答
廣聯達鋼筋抽樣中無法平齊板頂
由于我這個地下室是斜板 高差較大 因為第一次碰到 所以標高設置以較高那塊底板為正負0 現在另一邊的地下室頂板的高度比這邊底板的頂標高還要低 導致平齊板頂無效 那么是否有處理辦法 由于地下室太大 現在也畫了很多 調整標高已經不現實了 地下室頂板也是斜板 手動輸入梁頂標高和柱頂標號也很困難 是否有其他辦法 謝謝!
已采納想要平齊板頂,您板要覆蓋柱墻梁范圍或者是您批量選中柱墻梁,設置頂標高:頂板頂標高
2018-04-15 16:57:38
已經覆蓋 現在問題是 我正負0標高為78.85 同一層 這塊板的標高只有75左右 無法平齊 是否由這個原因導致?
2018-04-15 17:00:23
