ga****@163.com 2018-04-15 16:03:41 | 山東省 土建 | 466查看 1回答
施工 問題
1:主次梁高度一樣500×700,次梁底部鋼筋放在主梁底部鋼筋之上,次梁底部鋼筋是否整根抬起來,(相當于抬高主梁鋼筋一個直徑的高度),次梁套子筋還變小嗎?2:次梁上部筋放在主梁之上,澆筑混凝土,(保護層25厚)是不是主梁的截面變高?變成725高?截面發生變化? 還有的說套子筋高度減小,是指的整個梁的套子筋都減小?還是交接處,其他位置不變?要是交接處套子筋變小,那梁的上部鋼筋在交接處怎么處理?施工都怎么處理的?
1:主次梁高度一樣500×700,次梁底部鋼筋放在主梁底部鋼筋之上,次梁底部鋼筋是否整根抬起來,(相當于抬高主梁鋼筋一個直徑的高度),次梁套子筋還變小嗎?【次梁在節點處的箍筋變小。】
2:次梁上部筋放在主梁之上,澆筑混凝土,(保護層25厚)是不是主梁的截面變高?【截面不變】變成725高?【不變】截面發生變化?【不變】 還有的說套子筋高度減小,是指的整個梁的套子筋都減小?【可以在節點處箍筋減小】還是交接處,其他位置不變?【其它位置不變】要是交接處套子筋變小,那梁的上部鋼筋在交接處怎么處理?【梁上部鋼筋不變】施工都怎么處理的?【施工也是按圖集要求處理的。】2018-04-15 19:31:32
