null 2018-04-14 22:23:29 | 浙江省 安裝 | 795查看 5回答
給排水問題
圖一是立管 2F廁所的污水排水在離層樓板350處接出,計算圖二 1地漏 和2蹲便器污水排水的時候 除了計算圖二的平面管子長度 豎向部分要計算嗎?每個存水彎那里要加穿樓板防水套管嗎?
1、按延長米計算,應考慮標高差;2、存水彎穿樓板不計套管。
2018-04-14 22:39:03
我之前的計算里面,施工過程中的存水彎要算出高差,還要加板厚及穿板后預留的高度,防水套管也要計算,而不計算的是設施臉盆等后期安裝時自帶的存水彎才不用計算。規則及相關資料沒有說明的,只要自己說的清楚是可以實現的,對于套管的問題每一根都是不好處理的,當然要算套管了。若計算了誰不給也要讓他說出理由才對
2018-04-14 23:29:19
1、每處短立管要計算350mm(已含樓板);2、衛生間內的排水管存水彎穿樓板需要做套管(防水)。
2018-04-15 07:45:18
圖一是立管 2F廁所的污水排水在離層樓板350處接出,計算圖二 1地漏 和2蹲便器污水排水的時候 除了計算圖二的平面管子長度 豎向部分要計算嗎?要計算 每個存水彎那里要加穿樓板防水套管嗎?衛生間支立管一般不做防水套管采用預留孔洞,如過你的設計說明中有那么計算。
2018-04-15 07:56:11
存水彎那里是不需要加穿樓板防水套管的,
2018-04-15 08:48:53
