64****@qq.com 2018-04-14 21:37:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 42567查看 7回答
匯總計算報錯顯示柱底面部分縱筋重疊
匯總計算報錯顯示柱底面部分縱筋重疊
(7)
是怎樣個重疊呢?應該不是鋼筋重疊吧,可能是你柱的底標高與下層柱的頂標高重疊。
2018-04-14 21:38:44
不清楚是什么原因導致的,但是肯定不是標高的問題,估計是GTJ2018建模的時候出現的問題,一般都是異形邊緣柱出這個問題,可以雙擊出問題的柱,截面編輯里面刪除所有的鋼筋,再重新布置角筋、邊筋和箍筋,最后匯總選中這個修改過的柱看看,應該就可以了,另外,因其公有屬性的修改,同名的柱會自動變更過來
2018-04-17 10:39:47
上面這位說的是對的,把鋼筋 刪了回車再輸入,就OK 了
2018-06-22 17:50:13
你重疊的鋼筋應該是構造柱吧····因為構造柱太小·然后保護層太厚··鋼筋默認的間距就疊在一起了···你可以試試調整一下保護層厚度·讓鋼筋間距寬點··這樣就沒問題了·
2019-02-28 16:21:29
打開提示有問題的柱子的截面編輯,把兩個重疊的縱筋分開就好了
2019-06-15 16:53:04
我也出現這個問題。我發現是因為自動生成構造柱,有些構造柱擠在一起,截面非常小,例如100*200這樣的,就會出現這個錯誤,一般是直接刪掉這個錯誤的構造就可以了。
2020-07-27 11:25:07
刪掉柱鋼筋、重新布置一下就好了
2021-12-02 09:06:57
