  • 山東計價軟件中土建的措施項目費中腳手架怎么套
    山東定額中沒有綜合腳手架子目,層高超過3.6m了,是不是室內套滿堂腳手架,室外套外腳手架,此外還需要單套防護網定等等?
    96定額是計算綜合腳手架的
    03開始就沒有綜合腳手架了
    2018-04-14 19:10:59
  • 說明
    一、本章定額包括外腳手架,里腳手架,滿堂腳手架,懸空腳手架、挑腳手架、防護架,依附斜道,安全網,煙囪(水塔)腳手架,電梯井字架等共八節。
    1.腳手架按搭設材料分為木制、鋼管式,按搭設形式及作用分為落地鋼管式腳手架、型鋼平臺挑鋼管式腳手架、煙囪腳手架和電梯井腳手架等。
    2.腳手架工作內容中,包括底層腳手架下的平土、挖坑,實際與定額不同時不得調整。
    3.腳手架作業層鋪設材料按木腳手板設置,實際使用不同材質時不得調整。
    4.型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架子目,一般適用于自然地坪、低層屋面因不滿足搭設落地腳手架條件或架體搭設高度>50m等情況。
    二、外腳手架。
    1.現澆混凝土圈梁、過梁、樓梯、雨篷、陽臺、挑檐中的梁和挑梁,各種現澆混凝土板、樓梯,不單獨計算腳手架。
    2.計算外腳手架的建筑物四周外圍的現澆混凝土梁、框架梁、墻,不另計算腳手架。
    3.砌筑高度≤10m,執行單排腳手架子目;高度>10m,或高度雖≤10m但外墻門窗及外墻裝飾面積超過外墻表面積>60%(或外墻為現澆混凝土墻、輕質砌塊墻)時,執行雙排腳手架子目。
    4.設計室內地坪至頂板下坪(或山墻高度12處)的高度>6m時,內墻(非輕質砌塊墻)砌筑腳手架,執行單排外腳手架子目;輕質砌塊墻砌筑腳手架,執行雙排外腳手架子目。
    5.外裝飾工程的腳手架根據施工方案可執行外裝飾電動提升式吊籃腳手架子目。
    三、里腳手架。
    1.建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度12處)的高度在≤3.6m(非輕質砌塊墻)時,執行單排里腳手架子目;3.6m<高度≤6m時,執行雙排里腳手架子目。不能在內墻上留腳手架洞的各種輕質砌塊墻等,執行雙排里腳手架子目。
    2.石砌(帶形)基礎高度>1m,執行雙排里腳手架子目;石砌(帶形)基礎高度>3m,執行雙排外腳手架子目。邊砌邊回填時,不得計算腳手架。
    四、懸空腳手架、挑腳手架、防護架。
    水平防護架和垂直防護架,指腳手架以外單獨搭設的,用于車輛通行、人行通道、臨街防護和施工與其他物體隔離等的防護。
    五、依附斜道。
    斜道是按依附斜道編制的。獨立斜道,按依附斜道子目人工、材料、機械乘以系數1.8
    六、煙囪(水塔)腳手架。
    1.煙囪腳手架,綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等內容。
    2.水塔腳手架,按相應的煙囪腳手架人工乘以系數1.11,其他不變。倒錐殼水塔腳手架,按煙囪腳手架相應子目乘以系數1.3
    七、電梯井腳手架的搭設高度,指電梯井底板上坪至頂板下坪(不包括建筑物頂層電梯機房)之間的高度。
    工程量計算規則
    一、腳手架計取的起點高度:基礎及石砌體高度>1m,其他結構高度>1.2m
    二、計算內、外墻腳手架時,均不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。
    三、外腳手架。
    1.建筑物外腳手架,高度自設計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);同一建筑物有不同檐高時,按建筑物的不同檐高縱向分割,分別計算,并按各自的檐高執行相應子目。地下室外腳手架的高度,按其底板上坪至地下室頂板上坪之間的高度計算。
    2.按外墻外邊線長度乘以高度以面積計算。凸出墻面寬度大于240mm的墻垛、外挑陽臺(板)等,按圖示尺寸展開并入外墻長度內計算。
    3.現澆混凝土獨立基礎,按柱腳手架規則計算(外圍周長按最大底面周長),執行單排外腳手架子目。
    4.混凝土帶形基礎、帶形樁承臺、滿堂基礎,按混凝土墻的規定計算腳手架,其中滿堂基礎腳手架長度按外形周長計算。
    5.獨立柱(現澆混凝土框架柱)按柱圖示結構外圍周長另加3.6m,乘以設計柱高以面積計算,執行單排外腳手架項目。
    6.各種現澆混凝土獨立柱、框架柱、磚柱、石柱等,均需單獨計算腳手架。現澆混凝土構造柱,不單獨計算腳手架。
    7.現澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以面積計算,執行雙排外腳手架子目。與混凝土墻同一軸線且同時澆筑的墻上梁不單獨計取腳手架。
    8.輕型框剪墻按墻規定計算,不扣除之間洞口所占面積,洞口上方梁不另計算腳手架。
    9.現澆混凝土(室內)梁(單梁、連續梁、框架梁),按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度乘以梁凈長,以面積計算,執行雙排外腳手架子目。有梁板中的板下梁不計取腳手架。
    四、里腳手架。
    1.里腳手架按墻面垂直投影面積計算。
    2.內墻面裝飾,按裝飾面執行里腳手架計算規則計算裝飾工程腳手架。內墻面裝飾高度≤3.6m時,按相應腳手架子目乘以系數0.3計算;高度>3.6m的內墻裝飾,按雙排里腳手架乘以系數0.3
    按規定計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾工程,不再計內墻裝飾腳手架。
    3.(磚砌)圍墻腳手架,按室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度乘以長度,以面積計算。圍墻腳手架,執行單排里腳手架相應子目。石砌圍墻或厚>2磚的磚圍墻,增加一面雙排里腳手架。
    五、滿堂腳手架。
    1.按室內凈面積計算,不扣除柱、垛所占面積。
    2.結構凈高>3.6m時,可計算滿堂腳手架。
    3.當3.6m<結構凈高≤5.2m時,計算基本層;結構凈高≤3.6m時,不計算滿堂腳手架。
    4.結構凈高>5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
    六、懸空腳手架、挑腳手架、防護架。
    1.懸空腳手架,按搭設水平投影面積計算。
    2.挑腳手架,按搭設長度和層數以長度計算。
    3.水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積計算。垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘以實際搭設長度,以面積計算。
    七、依附斜道,按不同搭設高度以“座”計算。
    八、安全網。
    1.平掛式安全網(腳手架外側與建筑物外墻之間的安全網),按水平掛設的投影面積計算,執行立掛式安全網子目。
    2.立掛式安全網,按架網部分的實際長度乘以實際高度,以面積計算。
    3.挑出式安全網,按挑出的水平投影面積計算。
    4.建筑物垂直封閉工程量,按封閉墻面的垂直投影面積計算。建筑物垂直封閉采用交替倒用時,工程量按倒用封閉過的垂直投影面積計算,執行定額子目時,封閉材料竹席、竹笆、密目網分別乘以系數0.50.330.33
    九、煙囪(水塔)腳手架,按不同搭設高度以“座”計算。
    十、電梯井字架,按不同搭設高度以“座”計算。
    十一、其他。
    1.設備基礎腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間的高度,以面積計算,執行雙排里腳手架子目。
    2.砌筑貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組,均按單筒外邊線周長,乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度,以面積計算,執行雙排外腳手架子目。
    3.貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面之間的高度,以面積計算。貯水(油)池凡距地坪高度>1.2m時,執行雙排外腳手架子目。
    4.大型現澆混凝土貯水(油)池、框架式設備基礎的混凝土壁、柱、頂板梁等混凝土澆筑腳手架,按現澆混凝土墻、柱、梁的相應規定計算。
    2018-04-14 19:10:21
主站蜘蛛池模板: 肥乡县| 呼图壁县| 彭山县| 庆云县| 姚安县| 徐水县| 东莞市| 汉中市| 大连市| 武宣县| 元谋县| 海城市| 平和县| 汉中市| 鄂尔多斯市| 安溪县| 绥棱县| 南丰县| 合作市| 房产| 苏尼特左旗| 天门市| 丰顺县| 永川市| 长沙市| 连江县| 界首市| 连州市| 太仓市| 五大连池市| 海林市| 龙海市| 城步| 酉阳| 八宿县| 广汉市| 大悟县| 博爱县| 梨树县| 柳林县| 广德县|
