151****6783 2018-04-14 17:00:08 | 河北省 土建 | 1241查看 3回答
變形縫
請問外墻變形縫怎么算?
已采納根據河北省2012相關計算規則:變形縫按縫的長度計算。所以外墻變形縫的長度應該是層高方向的豎直長度也就是外墻高度,相應的屋面變形縫的長度為屋面水平方向的長度。下方圖片是相關的計算規則說明
2018-04-15 00:11:34
按長度計算就可以了,然后找到合適的變形縫的定額套一下就好了,外墻變形縫的長度一般就是外墻的高度
2018-04-14 17:05:44
長度計算
2018-04-14 17:06:14
