絕版的優雅 2018-04-14 16:53:50 | 重慶市 土建 | 980查看 3回答
單構件輸入,怎么算錨固長度。
這種圖的鋼筋,我是不是應該用單構件輸入來算。如果是的話,錨固長度我該怎么弄呢。如果不是,是不是有更好的方法了。謝謝各位大神了。
你好:這里的下錨是300,不管在那里處理都要定義錨固為300
2018-04-14 17:07:32
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-04-14 17:20:22
板鋼筋的彎折長度是板厚-2倍保護層厚度,墻垂直鋼筋的錨固長度圖已經給出300,板鋼筋深入墻內的你可以就用墻厚減一個保護層厚度計算
2018-04-14 22:36:29
