偶買噶 2018-04-14 14:15:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 3回答
鋼筋算量軟件
鋼筋算量中,DL(地梁)應該怎么定義
補充問題:
截圖看看,您是基礎圈梁還是基礎梁還是基礎層的聯系梁要看設計給出的具體要求的只是看名稱DL,可以考慮圈梁、基礎梁、基礎聯系梁的
2018-04-14 14:16:39
應當看具體情況確定的。
2018-04-14 14:17:03
地梁(DL)是基礎構件,所以在基礎層上用基礎梁定義。如下圖:
2018-04-14 15:19:01
