往事隨風 2018-04-14 12:20:12 | 江蘇省 土建 | 611查看 2回答
筏板附加筋
大家好,請問一下這個筏板底二排附加筋我按負筋布置,沒有分布筋信息是怎么回事?
已采納因為你用負筋布置,實際上計算的是底部的鋼筋,這樣當底部的鋼筋布置了鋼筋時,它們之間是重疊的,那么負筋的分布筋與底部的同一方向那么就不需要計算,施工是與底鋼筋綁扎在一起即可。這樣你就不能用負筋布置了,而是要用中間層鋼筋雙向布置鋼筋。
2018-04-14 12:26:23
不要按負筋布置,您可以定義筏板基礎的中間筋自定義范圍布置
2018-04-14 12:25:29
