Angelia 2018-04-14 09:16:25 | 廣東省 土建 | 1439查看 2回答
變截面梁鋼筋設置問題
圖中構造筋的拉筋A8@300,及梁的箍筋A10@150在哪里設置,請教如何設置
補充問題:設置箍筋后,重新畫的圖,在鋼筋三維里頭還是看不到箍筋,是哪里設置 出問題了嗎
已采納你好:見附圖
2018-04-14 09:24:39
答;箍筋,異形梁,定義方法如下圖紅圈的定義方法。注意,其它箍筋,三維不顯示的。
2018-04-14 09:29:06
