秋實 2018-04-14 09:00:21 | 河北省 土建 | 1788查看 5回答
電梯基坑的標高圖中給的-1.5,電梯基坑設置好后我為什么繪制不上?
一定要先滿布筏板后再布置集水坑才可以的。
把集水坑(電梯基坑)布置到筏板中。
電梯基坑的標高-1.5m就是比筏板基礎的標高低1.5m呀。2018-04-14 09:02:53
集水坑必須繪制在筏板上,你的筏板在-3.7 你的集水坑得在筏板底,你的標高不對, 建議你單獨用剪力墻以及筏板布置電梯井
2018-04-14 09:03:04
2018-04-14 09:03:51
你好:這種電梯基坑使用筏板和剪力墻定義,不要用集水坑定義。
2018-04-14 09:05:43
答;標高問題,如果你的筏板布置是-3.7米,集水是-1.5米,兩構件立體三維不相交,是布置不上去的,筏板是集水坑的父圖元,兩個構件在立體相交才能布置的。目前集水坑,一、可以布置在筏板上,二、可能布置在承臺上。你的問題是設計圖的看圖識圖,標高設置,先搞清建筑圖與大樣圖的標高關系才能布置上去的。
2018-04-14 09:14:11
