一品茶1989 2015-08-15 16:26:30 | 山東省 云翻樣 | 365查看 5回答
樓梯的定義
CAD圖中:C10@200;C10@100的鋼筋。在 參數(shù)輸入中:我定義時(shí)把C10@100寫在梯板配筋中? C10@200就在右邊圖中上部鋼筋中定義上? 左邊圖最下方梯板分布筋應(yīng)該寫什么?
答:你選型號不對,應(yīng)上下雙層拉通的那種才對。分布筋看設(shè)計(jì)說明。輸入方法如下:
2015-08-15 17:29:17
11G101-2底19頁,有解釋說明
C10@200是上部縱筋
C10@100是下部縱筋
您再看看設(shè)計(jì)有沒有解釋說明分布筋
2015-08-15 17:20:50
你好:需要看一下設(shè)計(jì)圖紙說明或采用的大樣圖紙。
2015-08-15 17:38:02
你好,要仔細(xì)查看樓梯大樣和設(shè)計(jì)說明。
2015-08-15 20:33:35
CAD圖中C10@00:C10@100的鋼筋,在參數(shù)輸入中你選擇的參數(shù)圖不正確應(yīng)選擇為雙網(wǎng)雙向的參數(shù)圖.定義時(shí)把C10@100寫在梯板底部配筋中,C10@200在圖中上部配筋中輸入,左邊圖最下方梯板分布筋,應(yīng)看結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明中的分布筋,按它來輸入,如果結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中沒有說明,可以先按板負(fù)筋通用構(gòu)造鋼筋A8@200輸入,然后咨詢設(shè)計(jì)后改正.
2015-08-15 19:18:19
