當幸福來敲門 2018-04-13 08:52:58 | 陜西省 土建 | 1072查看 3回答
在臨街的立面改造項目中,這個門口的硬防護需要不需要單獨列項?
在臨街的房屋立面改造項目中,因為每戶都有營業(yè)用房,而且這些營業(yè)用房均能正常營業(yè),在不能影響用戶正常營業(yè)的情況下,對每戶出口上加放防護頂,那么這個門口的硬防護需要不需要單獨列項?
補充問題:那么請問這個硬防護有沒有包含在安全文明施工的費用里?
這種硬防護計算工程量時,應(yīng)按平米還是延長米計算?
需要的
2018-04-13 08:56:06
1、你要看看你的安全文明施工費有多少,總不能在這項還虧本吧。2、都可以,m2和m都行,看報價。
2018-04-13 09:07:21
你好,這個可以單獨列項的,因為不影響正常的營業(yè)這個腳手架通道可以單獨列項進行取費的。如果你覺得不合適你可以把這個記取在措施費中也是可以的。這部分的費用在這個改造上占比例挺大的。一般像西安長安區(qū)那邊改造的最多的。安全文明那個包含正常的防護,但是這個遠遠的超出了正常的費用。這個一般按㎡計算合適點,單也有按M計算的。
2018-04-16 11:59:36
