鏡花水月望不穿 2018-04-12 18:13:42 | 陜西省 土建 | 1563查看 2回答
鋼筋原位標(biāo)注對(duì)鋼筋量的影響
你好:鋼筋原位標(biāo)注對(duì)鋼筋算量是有影響的,軟件按照平法的要求原位標(biāo)注是優(yōu)先的,如果沒(méi)有標(biāo)注軟件就是按照集中標(biāo)注計(jì)算的。
2018-04-12 18:15:59
你好,梁的原位標(biāo)注其實(shí)占梁鋼筋50%不為過(guò)的,所以這個(gè)很重要的。因?yàn)橛械牧旱募袠?biāo)注只有個(gè)架立筋和箍筋,別的鋼筋都是在原位標(biāo)注中說(shuō)明的。
2018-04-16 11:44:33
請(qǐng)問(wèn)各位老師,在原位標(biāo)注的時(shí)候,抗扭鋼筋前面為什么會(huì)有2?該怎么表達(dá)?
如果DKL4在1-2/A軸的地方有原位標(biāo)注,DKL4在1-2/B軸的地方?jīng)]有原位標(biāo)注,在鋼筋算量的時(shí)候與1-2/B軸的地方是否考慮原位標(biāo)注。
條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁的鋼筋原位標(biāo)注問(wèn)題?
圖紙上紅框我看的出是基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注,那白框處的是什么?應(yīng)該怎么設(shè)置白框處的鋼筋?
