小王子 2018-04-12 17:21:05 | 湖北省 市政 | 858查看 1回答
DN300球墨鑄鐵排污管道敷設(shè)的問題
DN300球墨鑄鐵排污管道敷設(shè),是在墻上打支架了架空敷設(shè)的,有5個90°的彎,但是設(shè)計人員在彎頭這里沒有設(shè)計污水井,也沒做其他說明問題1:我是否應(yīng)該在90°轉(zhuǎn)彎處計算彎頭或者其他管件么?問題2:這些球墨鑄鐵管,設(shè)計也未設(shè)計要刷漆 我需要計算管外防銹漆和管內(nèi)防腐漆么?
補(bǔ)充問題:我是湖北地區(qū)的問題3:球墨鑄鐵管道,在定額里面只有給水的球墨鑄鐵的管道敷設(shè),沒有排水的,我是排水工程可以套用給水的這個管道么?
已采納彎頭和防腐肯定是要有的,定額沒有說明的話可以聯(lián)系一下設(shè)計最好,建議先在預(yù)算里面放上,套用其他專業(yè)定額是可以的,不過要在編制說明里面注明
2018-04-14 09:05:43
