Elly 2018-04-12 11:34:54 | 江蘇省 安裝 | 741查看 2回答
我說的電加熱時指管道另外接一個電熱水器或者燃氣熱水器或者。。接另外一個熱源,那樣的話就好比你的太陽能
這個止回閥那邊冷水管和熱水管接電加熱設(shè)備的地方在平面圖紙上就找不到這個點
哈哈說實話我感覺這個應(yīng)該是兩個管上去的不應(yīng)該一個
2018-04-12 12:04:32
這個止回閥那邊冷水管和熱水管接電加熱設(shè)備的地方在平面圖紙上就找不到這個點?答:先到平面圖(或總說明)上,找到你說的電熱水器,再來找系統(tǒng)圖上為什么沒有。如果設(shè)計既有太陽能熱水,又有電熱水器,才會出現(xiàn)你說的問題;如果設(shè)計沒有電熱水器,就不存在你說的問題。(電熱水器同時需要冷水管和熱水管)
2018-04-12 17:02:21
