莎 2018-04-11 11:33:42 | 山東省 土建 | 4447查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中柱墩與獨(dú)基基礎(chǔ)的區(qū)別?為什么有的時候要用柱墩繪制獨(dú)立基礎(chǔ)
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中柱墩與獨(dú)基基礎(chǔ)的區(qū)別?為什么有的時候要用柱墩繪制獨(dú)立基礎(chǔ),什么情況下用柱墩繪制獨(dú)立基礎(chǔ)更好?
答;柱墩是筏板基礎(chǔ)層中的柱腳加強(qiáng)構(gòu)件,獨(dú)立是獨(dú)立的墻、柱基礎(chǔ)構(gòu)件,也可以存在于筏板中。鋼筋配筋和受力計算有所不同,但是,當(dāng)設(shè)計圖與廣聯(lián)達(dá)軟件大樣相同或相似時,選擇對應(yīng)設(shè)計圖的定義方法,計算鋼筋量誤差最小時,可以選擇代替布置。還可以用承臺代替定義布置,具體看設(shè)計圖大樣與廣聯(lián)達(dá)大樣是否合適而定的。目的是準(zhǔn)確計算鋼筋量。
2018-04-11 14:26:06
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中柱墩與獨(dú)基基礎(chǔ)的區(qū)別?為什么有的時候要用柱墩繪制獨(dú)立基礎(chǔ)?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中柱墩與獨(dú)基基礎(chǔ)的區(qū)別?為什么有的時候要用柱墩繪制獨(dú)立基礎(chǔ)?什么情況下用柱墩繪制獨(dú)立基礎(chǔ)更正確?
請問上柱墩和獨(dú)立基礎(chǔ)有什么不同?表中基礎(chǔ)高度就是上柱墩的高度嗎?也是用獨(dú)基布置上嗎?再就是表中注明的附加鋼筋,意思是還有別的鋼筋?不太明白,請老師們解答
