135****9067 2018-04-11 10:44:21 | 四川省 土建算量GCL2013 | 799查看 3回答
土建導入問題
在廣聯達鋼筋算量軟件中建立了梁的模型之后,導入土建算量軟件中,梁顯示有工程量,但是當把墻、板等構件建立了,再導入土建算量軟件中,梁就沒有工程量了,這是怎么回事呢?
補充問題: 比如我在鋼筋算量軟件中只建立梁的模型,然后保存為工程一,在土建算量軟件中導入工程一,匯總計算之后,梁有工程量,然后我在鋼筋算量軟件中打開工程一,在工程一的基礎上面(有梁)繼續建立板的構件,把板的模型建立好之后。保存為工程二,在土建算量軟件中重新導入工程二,匯總計算之后,就沒有梁的工程量了。
你電話4000166166咨詢求助處理吧。
2018-04-11 10:46:33
梁板合并計算為有梁板了吧?
2018-05-04 10:38:51
有梁板的話,梁的工程量并入板的工程量里面了.
2018-10-29 10:28:37
