135****9067 2018-04-11 09:43:46 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4860查看 2回答
鋼筋算量軟件與土建算量軟件之間的轉(zhuǎn)換
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中建立了梁的模型之后,導(dǎo)入土建算量軟件中,梁顯示有工程量,但是當(dāng)把墻、板等構(gòu)件建立了,再導(dǎo)入土建算量軟件中,梁就沒有工程量了,這是怎么回事呢?
補充問題: 比如我在鋼筋算量軟件中只建立梁的模型,然后保存為工程一,在土建算量軟件中導(dǎo)入工程一,匯總計算之后,梁有工程量,然后我在鋼筋算量軟件中打開工程一,在工程一的基礎(chǔ)上面(有梁)繼續(xù)建立板的構(gòu)件,把板的模型建立好之后。保存為工程二,在土建算量軟件中重新導(dǎo)入工程二,匯總計算之后,就沒有梁的工程量了。
當(dāng)墻是砌體時,梁就不會有被扣減,如果墻是剪力墻,那么梁的體積就是會被扣減,或者是梁的高度是小于板的厚度,那么梁也是會扣減。不知道你的定義情況,也只能是做這樣的猜測了。
2018-04-11 09:48:58
無論是一也好,還是二,即使是張三李四,只要你定義的沒有錯誤,那么就是如上解釋的情況。
2018-04-11 10:59:06
