徐浩聞 2018-04-10 21:01:32 | 江蘇省 土建 | 1343查看 2回答
老師:地面地磚鋪貼有10m2,地磚的尺寸是800*800,請問老師:那地磚假設要磨邊倒角的話,長度
1、請問老師:那地磚假設要磨邊倒角的話,長度是多少m呢??
補充問題:有沒有一個大致的含量計算呢?
補充問題:就是說這10m2的地磚,每個邊都磨邊倒角,地磚尺寸800*800,那是大概要多少米。有沒有大概的含量表或計算式呢
已采納地磚不用磨邊,倒角,一般只有墻面陽角才會有,含量不固定,要看結構形式,陽角多,費用就高,如果空間是矩形,整個房間就沒有陽角(室內門洞帶門的地方一般沒有陽角)。。
2018-04-10 21:06:29
需要按實地精確測量并計算。
2018-04-10 21:14:58
