187****7229 2018-04-10 15:51:18 | 山東省 安裝 | 1380查看 1回答
魯老師,咨詢一下,與消聲器等風(fēng)管部件相連接的天圓地方怎么在GQI中畫出來
你好,山東的首先要明確計(jì)算規(guī)則,天圓地方是按大口徑計(jì)算工程量,那么明白這個(gè)就清楚怎么識(shí)別或者繪制了;第一,想生成模型,可以在消聲器處繪制一段大口徑矩形風(fēng)管,識(shí)別圓形風(fēng)管,再生成通頭;第二,計(jì)算工程量,不要好看的模型,直接把大口徑風(fēng)管繪制到圓形風(fēng)管位置即可,注意刪除通頭檢查,工程量是否符合計(jì)算規(guī)則的要求即可。
2018-04-15 10:11:08
