guccili 2015-08-16 22:15:45 | 重慶市 云翻樣 | 1452查看 2回答
大型車庫如何建立復(fù)雜軸網(wǎng)
如圖所示,是一個(gè)地下車庫,圖片不太清楚,我想問的是如同類似的復(fù)雜大型軸網(wǎng),在軟件中如何建立會比較快捷準(zhǔn)確。 我自己通過GGJ導(dǎo)圖識別的軸網(wǎng),一共識別出來三個(gè)軸網(wǎng),但是在繪圖界面,三個(gè)軸網(wǎng)組合在一起時(shí),顯示不全,在軸網(wǎng)定義界面分別看三個(gè)軸網(wǎng)是完全的。雖然在繪圖界面,將CAD圖層顯示出來后,不會影響繪圖,但是很卡,所以想請教一下,面對類似的復(fù)雜且大型的軸網(wǎng),在軟件中如何建立會比較快捷準(zhǔn)確。
已采納你好:由于工程大,軸網(wǎng)比較多而且復(fù)雜,所以只有導(dǎo)圖識別軸網(wǎng)了。導(dǎo)軸網(wǎng)時(shí)把輔助軸線也導(dǎo)入就全了,不過畫構(gòu)件里按照cad圖來畫也是快速的,所以你的處理方法沒有問題,只能說是工程大,你的硬件(電腦)配置不高。
2015-08-17 07:00:28
你好,最好的是導(dǎo)入CAD圖,識別軸網(wǎng)即可。
2015-08-17 08:11:49
